Реконструкция плавательного водоёма в М.О.(Хрущёво)
Сообщение Дмитрий Петров » 22 мар 2013, 10:56
Просто не могу пройти мимо этого интереснейшего объекта и не рассказать о нём. Мы ещё только в самом начале пути по нормальной организации данного водоёма в живую и действующую систему, но проблем за более чем 4 года существования этого "шедевра" было много. Для начала приведу полное ТЗ заказчика , которое, лично я, читать без слёз не могу. "
Водоем для купания (без живности и растений) в виде фасоли 11х22 м на земельном участке c уклоном (видно на фото, что уровень зеркала пруда на уровне первого этажа дома на соседнем участке за забором).
Характеристика грунта – глина до глубины 3,3 м от уровня земли. Котлован пруда дополнительно усилен вынутым грунтом со стороны уклона.
1/4 зеркала пруда со стороны пляжа занимают 4 ступени (видно на фото).
Максимальная глубина – 2,8 м.
Гидроизоляция – жидкая резина на стеклохолсте, уложенная на песчаную подушку. Угол наклона склонов пруда – до 60 град.
Отделка чаши – плитняк на бетоне (дно, ступени); галька, приклеенная жидкой резиной на гидроизоляцию (склоны и подступени), плитняк и булыжники на бетоне поверх гидроизоляции (береговая линия).
Пляж – мелкая морская галька на геотекстиле.
Мостик (лиственица) на шести столбах, двумя из которых опирается на дно пруда (на забетонированный в дно брус).
Оборудование (OASE): система фильтрации (проточный фильтр Biotec Screenmatic 36 – 2 шт., насос Promax 30000 -2 шт., УФ-лампа Bitron 36С – 2 шт.), подсветка, скиммер ProfiSkim 100 и его насос Promax 30000, садовые розетки InScenio 230 (2 шт.) и InScenio FM-Master 1 (1 шт.), донный насос для полыньи у моста Promax 16000 (1 шт.).
Дренаж – дренажная труба 100 мм в геотекстиле кольцом по периметру пруда со сливом в бетонный колодец, а затем насосом в сточную канаву.
Перелив - ПВХ труба 100 мм, забетонированная в береговую линию со стоком в сточную канаву.
Компания, изготовившая 4 года назад данный водоем – ООО «Неолит Арт» Фото водоема есть на их сайте (http://www.neolitart.ru).
Проблемы
Потрескалась жидкая резина на открытых участках (по береговой линии). Ежегодно отрывается галька и рвется в разных местах гидроизоляция, в т.ч. по линии льда (приходится весной подклеивать жидкой резиной с заплатами из стеклохолста). Как оказалось, «мастера» соединяли холсты скотчем, а не «в нахлест», а затем замазали все жидкой резиной (в некоторых местах скотч вылез прямо по линиям разрывов гидроизоляции!).
В ряде мест на склонах сползла гидроизоляция с галькой и образовались складки.
В настоящее время пруд не держит уровень воды (места протечки не найдены, вода струей вытекает по дренажным трубам в дренажный колодец!).
Скиммер не функционирует, т.к. мусор не собирает (место его установки выбрано безграмотно, не учтено господствующее направление ветров), его насос постоянно отключается после 1-2 минуты работы (как объясняли «мастера» насос «глотает воздух», найти причины и исправить ситуацию не смогли). В настоящее время он демонтирован.
Береговая линия (плитняк на бетоне) потрескалась, плитняк на ней постоянно расслаивается, а в местах установки валунов линия просела и съехала в пруд, образовались складки.
Были сложности у «мастеров» с программированием насосов и розеткой InScenio FM-Master 1, т.к. команды с их пультов влияли на работу друг друга. Сначала «мастера» просто отрезали блоки управления насосов (сказали, что они не нужны!). Пришлось с «матерком» их заставить вернуть все на место и решить как-то эту проблему. В связи с этим потом мне пришлось несколько раз ремонтировать соединения кабелей, в том числе одно подводное соединение кабеля насоса (вышибало УЗО). Кабель под водой порезали «мастера» - пытались поменять насос для скиммера, а все кабели и трубы насосов вмонтированы в дно и склоны через гидроизоляцию и демонтажу не подлежат.
Донный насос «сдох» (не откликается и заклинил).
Подводные фонари оторвало от склона льдом, один протек (установлены были на глубине 0,5-0,6 м). Вынуть их из воды «мастера» не предусмотрели (как требуют специалисты фирменного сервиса OASE), т.к. вмонтировали их кабели в гидроизоляцию. В настоящее время кабели я все-таки оторвал от гидроизоляции, места подклеены, фонари вынуты из воды и отремонтированы." Вот так тоже бывает. И эту тему я открываю для того, что бы расставить все точки над i и проанализировать все ошибки подрядчиков во время проведения работ по строительству водоёмов, т.к деятельность отдельно взятых нерадивых подрядчиков бъёт по отрасли в целом. И вот ещё что самое главное при всём при этом компания -подрядчик в публичной переписке умудряется обвинить заказчика во всех его бедах. Читаем здесь (Заказчик- Видок, подрядчик - NeolitArt) http://www.forumhouse.ru/threads/113094/
Re: Реконструкция плавательного водоёма или как не стоит дел
Сообщение Дмитрий Петров » 22 мар 2013, 11:10
Теперь по порядку и начнём с монтажа. Все фотографии взяты с официального сайта компании "Неолит Арт", где они,кстати, с апломбом выставляются как некое достижение, хотя я это называю EPIC FAIL. Свои комментарии буду оставлять под фото.
Это намертво залитые фонарики и как производить их обслуживание не понятно.
Крайне небезопасная береговая линия, где камни это не защита, а угроза.
Непонятная инфраструктурное назначение мостика, на который надо сначала залесть, чтобы потом с него спуститься.
Сообщение Дмитрий Петров » 22 мар 2013, 11:44
Далее монтаж и оборудование.
Монтаж при минусовых температурах, что противоречит правилам монтажа данной гидроизоляции.Даже пушка и навес от этого не спасут- очень тяжело добиться равномерной температуры вв большом объёме.
Обратите внимание на место установки насосов. Вопрос как их обслуживать. Сливать весь объём? Или вообще никак?
Просто титанический труд, который вызывает неподдельное восхищение, но абсолютно бесполезный. Почему? Потому что нет такого клея, который приклеит гальку весом 200 гр.к гидроизоляции (которая по определению) должна иметь 0-ую адгезию.
Сообщение Дмитрий Петров » 26 мар 2013, 17:43
Мы понемногу подходим к проекту данного водоёма и сформировали предпроектный эскиз. На выходе получился классический плавательный водоём со стандартным набором функционала, т.е это плавательная чаша, зона регенерации и уже ставшая неотъемлемой частью каждого проекта зона рекреации, она же детская зона и она же "лягушатник". Из необычного только способ посадки нимей не в выделенную зону, а уже в зону регенерации в специальные ниши. Данный способ пропагандируется и успешно применяется компанией БиоНова в своих проектах.
Эскиз.
Сообщение Дмитрий Петров » 27 мар 2013, 14:50
Готовы эскизы для данного проекта.На данный момент идёт подробное обсуждение технического исполнения данного проекта. Мы предлагаем сделать его по технологии плавательных водоёмов компании Oase. А именно, произвести монтаж дополнительного модульного фильтра под настилом, который позволит нам производить предварительную механическую очистку воды перед сбросом её в гравий зоны регенерации (об этом постараюсь изложить кратко в статье про данную технологию).
Эскизный проект.
Эскизный проект. Вид №2
Сообщение Дмитрий Петров » 13 апр 2013, 06:38
На данный момент изготовлена и согласована визуализация, в процессе создания вся рабочая документация и пояснительная записка.
Re: Реконструкция плавательного водоёма в М.О.
Сообщение Дмитрий Петров » 05 май 2013, 18:08
Мы начали проводить работы по данному объекту. Готов рассказать о "косяках", которые мы обнаружили в процессе демонтажа.
Шланг, который не подходит (из-за толщины стенок) для использования в подобных системах.Его считают незимующим в наших условиях.
Вот такую "скруточку" мы нашли здесь.Красотища.
Вот такой камешек помогает сливаться воде из фильтра полностью. Апгрейт!!!!!
Намертво вмонтированный кабель.
Это крепление для фонаря, которое оторвало от гидроизоляции (так хорошо он был залит)
Пляж, с которого не так просто попасть в водоём. В прыжке.
Гидроизоляция, которую разорвало на срезе воды.
Сообщение Дмитрий Петров » 05 май 2013, 18:11
На данный момент демонтирована вся красота из котлована и сделана выемка грунта для плавательной чаши.
Сообщение Редактор » 23 май 2013, 13:47
Укладка геотекстиля
Сообщение Редактор » 23 май 2013, 13:48
Монтаж гидроизоляции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
